PtitLoop Posté(e) le 7 décembre 2004 Posté(e) le 7 décembre 2004 Salut à tous... Je suis confronté à un ptit problème qui j'espère trouvera sa solution dans le forum... Voilà, j'ai mis Maxthon sur ma clé USB. Tout marche très bien sauf la gestion des favoris. Eux aussi sont sur ma clé USB. Quand je suis sur un autre pc que le mien, il affiche bien évidemment les favoris de l'ordinateur sur lequel je suis. Je vais donc dans les options de Maxthon et je change le chemin des favoris pour diriger vers ma clé. Là, tout va très bien. Si je change d'ordinateur et que le chemin de la clé est différent (par exemple lecteur f: à la place de e:) le problème recommence. Donc ma question est : comment faire comprendre à Maxthon qu'il faut prendre les favoris situés dans son dossier plutot que lui dire de prendre telle lettre de lecteur (qui forcément change tout le temps en fonction du pc visité) Merci d'avance
hpsam Posté(e) le 7 décembre 2004 Posté(e) le 7 décembre 2004 Directement, Maxthon ne permet pas les liens relatifs, mais je viens de faire un test et cela à l'air de marcher sur mon PC. Fermer Maxthon puis Dans le répertoire config du répertoire d'installation de Maxthon, il faut éditer avec le notepad de Windows, le fichier config.xml rechercher ces parties : <LinksFolder>nom du répertoire</LinksFolder>et <FavFolder>nom du répertoire</FavFolder> entre les balises on a par défaut un lien absolu "c:/windows/profil/toto/favoris" par exemple, il faut alors le remplacer par un lien relatif. Le plus simple est de mettre ses favoris dans un répertoire "favoris" dans le répertoire de Maxthon sur la clef usb et de remplacer nom du répertoire par favoris/ A voir si maxthon ne remet pas à jours ces infos en se basant sur les données de Windows ?
babyssou Posté(e) le 7 décembre 2004 Posté(e) le 7 décembre 2004 Bonjour, Les liens relatifs, ce sont ceux qui pointent à partir de l'endroit où tu es : toto/ => le sous-répertoire "toto" dans le répertoire courant toto/tata/ => le sous-répertoire "tata" du sous-répertoire "toto" du répertoire courant ../toto/ => le répertoire "toto" au-dessus du répertoire courant (il faut remonter d'un cran dans l'arborescence) ../../toto/ => il faut remonter de 2 crans... ../../toto/tata/ => ... En programmation, "/toto/" pointe sur le répertoire racine : 1) il est spécifié (un META dans un html, un APPPATH dans un script...), c'est à partir de lui que tu dois "calculer" 2) il n'est pas spécifié, c'est à partir de là où tu es (= toto/) Et pour finir, tu peux forcer tes liens à commencer là où tu es : ./toto/ (le / final n'est pas obligatoire sous Windows) Les liens absolus sont ceux qui indiquent la totalité du chemin : "C:/windows/favoris/liens" "D:\WinWord\Evelyne" (Windows utilise le \ comme séparteur de champ, mais en html, il s'accomode des 2. Heureusement !) "E:\Maxthon\Language\French\language.ini" Bon usage
PtitLoop Posté(e) le 8 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2004 Merci pour l'astuce, ça marche Et tant que j'étais ds le fichier config.xml, j'en ai profité pour faire de même avec le chemin du fichier language ainsi que celui du skin (tous 2 étaient aussi réinitialisés à chaque changement de machine)
Ldfa Posté(e) le 8 décembre 2004 Posté(e) le 8 décembre 2004 En fait, je pense que ta question me donne une bonne idée, celle de faire une installation complète de Maxthon sur une clé USB, iqui serait entièrement indépendante de la machine sur laquelle tu l'utiliserais, un peu sur le principe de Firefox Portable dont nous a parlé Jimi dans un des forums. A mon avis, c'est très facilement faisable.
Alf Posté(e) le 9 décembre 2004 Posté(e) le 9 décembre 2004 Y'a pas juste à copier le repertoire de Maxthon et à modifier le chemin des favoris ?
Ldfa Posté(e) le 9 décembre 2004 Posté(e) le 9 décembre 2004 Il faut juste faire pointer tous les répertoires dans tous les fichiers de config en relatif, comme l'a expliqué ci-dessus Babyssou.
PtitLoop Posté(e) le 11 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2004 Depuis la version 1.1.090, plus besoin de cette manip dans le fichier config.xml. En effet, Maxthon le gère maintenant en natif... Dans mon cas, j'ai mis mes favoris directement dans un dossier Favoris au sein du dossier Maxthon de ma clé. Quand, dans les options "Favoris", je click sur "Parcourir..." et que je pointe le dossier "Favoris", voilà ce que celà donne : A noter, le $max_folder. Plus aucun problème grâce à ça... Pour la version portable dont tu parles, j'ai tout simplement pris la version binaries et ça marche impec. Pas de modifs autres que le changement des favoris. Ca pèse - de 2 mo (favoris, skins et plugins compris), ce qui n'est pas négligeable sur une clé USB. (Quoique mnt, tu as des clés de 1Go pour - de 100 ?...)
Ldfa Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 Excellent, je vais en faire une news sur le Site de Ldfa. Je te citerai en temps qu'auteur de la solution finale.
hpsam Posté(e) le 11 décembre 2004 Posté(e) le 11 décembre 2004 C'est cool ça, moi qui en avait marre de repasser sur IE lorsque je n'étais pas chez moi voilà la solution, en plus j'embarque tous mes favoris. A noter, le $max_folder.Plus aucun problème grâce à ça... On en a révé, Maxthon l'a fait...
