French.m2l v2.5.16.1000
Nom du fichier : French.m2l v2.5.16.1000
Description :
Fichier de traduction française pour la dernière version 2.5.16 de Maxthon. Il faut au préalable avoir installé la version anglaise qui va bien !!!
Ensuite, il faut Ouvrir le fichier et non pas l'Enregistrer pour que la traduction française s'installe automatiquement au bon endroit. :unsure:
Les changements de cette version :
2.5.16.1000 finale :
[Navigation]
* Correction d'un problème de touche Backspace invalide dans la fenêtre nouveau compte.
2.5.16.200 Bêta 2 :
[Navigation]
+ Ajout du gestionnaire de connexions multiples.
2.5.16.100 Bêta 1 :
[Navigation]
+ Ajout des connexions multiples
[Gestionnnaire des Favoris]
+ Ajout de l'importation des données en provenance du navigateur 360.
2.5.15.1000 Finale :
[interface utilisateur]
* Correction d'un problème de "window docking" sous Windows 7 du au plein écran.
* Correction d'un problème de clic sur le bouton de fermeture après le changement de Skin en taille maximum.
[Centre de configuration]
* Le ratio du zoom peut être mémorisé dans le centre de configuration.
2.5.15.400 Bêta 4 :
* Correction d'un problème de récupération du focus par les onglets en arrière-plan.
* Correction d'un problème de perte du focus dans la barre d'adresse.
* Correction d'un problème de perte de réponse lors de l'édition d'un outil externe avec le menu contextuel.
[Post-it]
* Correction d'un problème d'affichage du menu contextuel .
[Remplissage magique]
* Correction d'un problème de proposition d'enregistrement d'un formulaire déjà enregistré.
[Accès rapide]
* Correction d'un problème de plantage lors d'un déplacement de sites rapidement.
2.5.15.168 Bêta 3 :
[Coeur]
- Résolu un problème de position de fenêtre popup.
[Navigation]
- Résolu un problème de mémorisation du ratio global du zoom.
[Autres]
- Suppression du module d'accélération des sites Web.
2.5.15.106 Bêta 2 :
* Correction d'un problème de d'affichage seul d'icône sur le bouton d'un outil externe.
* Correction d'un problème de d'affichage de la fenêtre de navigation au démarrage.
* Correction d'un problème de de cause d'exception lors de la suppression d'un outil externe.
* Correction d'un problème d'encodage de certificat SSL.
[Autres]
* Correction d'un problème de d'arrêt du temps de connexion après une utilisation prolongée d'un Proxy.
2.5.15.55 Bêta 1 !
[interface Utilisateur]
- Résolu un problème de boite de texte personnalisé
- Résolu un probleme de menu contextuel en pop-up après changement d'onglet via "bouton souris droit vers le bas + roulette"
- Résolu un problème de mouvement à la souris via "bouton souris droit vers le bas + roulette"
- Résolu un problème qui faisait apparaitre Maxthon au 1er plan lors d'un chargement de page en arrière plan
[Navigation]
- Résolu un problème lié à "Dernières pages visitées" avec le clic du milieu qui ne fonctionnait pas pour les liens locaux
[Capture d'écran]
- Résolu un problème d'enregistement d'image
[Coeur]
- Résolus des problèmes aléatoires de boites de dialogue
- Résolu un problème lié à la sauvegarde des dernières pages visitées quand Maxthon est fermé par l'installeur
[Historique]
- Résolu un problème de suppression d'une entrée d'historique
[sécurité]
- Résolu un problème qui générait une erreur kernel32.dll dans le dossier d'installation de Maxthon
2.5.14.277 Finale :
Coeur
* Correction d'un problème de dysfonctionnement du Sniffer lorsque les filtres de texte sont désactivés.
* Correction d'un problème d'enregistrement de certaines images avec Ctrl + Clic-gauche, ou le bouton flottant.
Interface utilisateur
* Correction d'un problème de déplacement de la barre des Favoris lors du basculement en mode compact.
Installation
* Correction d'un problème d'affichage das des résolution importantes.
Recherche
* Correction d'un problème d'affichage des suggestion de la recherche Badiu dans certaines circonstances.
2.5.14.256 Bêta 3 :
Coeur
* Correction d'un problème de restauration d'IE comme navigateur par défaut lorsque IE n'est pas installé dans son répertoire par défaut.
Navigation
* Correction d'un problème de dysfonctionnement du bouton Actuailiser sur une page d'erreur HTTP.
* Correction d'un problème de taille de la police de la barre d'adresse lorsque Microsoft Yahei n'est pas installé.
+ Ajout du réglage des écrans multi touch.
* Ajustement des réglages de prévisualisation de la barre des tâches de Windows7.
Plugin
* Correction d'un problème de focus en relation avec un Plugin.
2.5.14.224 Bêta 2 :
+ Ajout d'un Skin Mx-Classic officiel.
* Correction d'un problème de clignotement sous Windows 7 lors de la réduction de la fenêtre.
* Correction d'un problème de barre d'adresse qui perd le focus à l'ouverture d'une page viergeavec l'accès rapide désactivé.
Navigation
* Correction d'un problème de clic-milieu sur un lien sous IE6.
* Correction d'un problème de popup vidéolorsque la fenêtre classique est affichée.
Coeur
* Correction d'un problème d'ouverture de lien dans IE sous Windows Vista.
Sécurité
* Correction d'un problème de plantage des URL sécurisée.
2.5.14.198 Bêta 1 :
+ Ajout de la fenêtre classique en option.
Capture
* Capture possible des contenus Flash.
* Capture possible en environnement multiécran.
Coeur
* Correction d'un problème de blocage lié à Flash.
* Correction d'un problème de gel à l'ouverture des liens externes.
* Correction d'un problème de démarrage lié aux répertoires spéciaux.
Blocage des publicités
* Correction d'un problème lors de l'ajout manuel de règles de filtrage.
Navigation
* Correction d'un problème de clic-milieux sur les liens sous IE6.
2.5.13.166 Finale :
* Ajustement de la largeur par défaut de la barre de recherche.
* Correction d'un problème de plantage.
Navigation
* Correction de quelques problèmes de blocage de l'interface utilisateur.
* Correction de problèmes de plantage.
* Correction de quelques problèmes de charge CPU élevées causées par le raccourci clavier du notepad.
Accès rapide
Sécurité
* Amélioration de la stabilité et de la compatibilité du coffre-fort.
Langue
+ Ajout du Biélorusse.
Accès rapide
* Correction d'un problème de crash
2.5.13.146 Bêta 2 :
Langue
+ Ajout du biélorusse
2.5.13.15 Bêta 1 :
Navigation
* Correction de quelques problèmes de bloquages de l'interface utilisateur.
* Correction de quelques problèmes de plantages.
* Correction de quelques problèmes de consommation élevée de CPU causée par le raccourci clavier du notepad.
Sécurité
* Amélioration de la stabitilité et de la compatibilité du coffre-fort.
* Ajustement de la taille par défaut de la barre de recherche.
2.5.12 Finale :
Sécurité
* Compatibilité améliorée et stabilité du bac à sable (Safebox).
2.5.12 Bêta 4 :
Navigation
* Correction d'un problème de plantage dû à un Plugin.
Module historique
Mode sans échec
* Correction d'un problème d'affichage d'une page vierge en mode sans échec.
Accès rapide
+ Support de l'abandon de lien ou de chaîne de recherche à partir d'applications externes.
2.5.12 Bêta 3 :
Sécurité
+ Nouvelle boîte de dialogue de sécurité.
Accès rapide
+ Ajout de la réinitialisation.
Navigation
* Correction d'une boîte de dialogue d'erreur erronée qui pouvait apparaître lors de l'ouverture d'un nouvel onglet.
Coeur
* Correction de quelques problèmes de plantage à l'arrêt du programme.
Barre de recherche
* Le texte recherché par glisser/déplacer est aussi inclus dans l'historique de la barre de recherche.
* Le nettoyage de l'historique de la barre de recherche supprime les chaînes en cours dans la barre de recherche.
2.5.12 Bêta 2 :
Sécurité
+ Ajout d'une nouvelle interface pour le mode Private Browsing (Navigation privée).
* Correction d'un problème d'affichage incorrect de la boîte de dialogue de sécurité.
* Correction d'un problème d'impossibilité d'ouverture de liens externes en mode Private Browsing (Navigation privée).
* Amélioration de la notification des sites Web malicieux.
Interface
* Correction d'un problème d'état incorrect du bouton Navigation muette.
* Correction d'un problème de dysfonctionnement de l'ouverture des onglets en arrière-plan.
Navigation
* Correction d'un problème de dysfonctionnement de l'ouverture des liens externes.
* Correction d'un problème de plantage lors de l'ouverture de sites HTTPS.
Passport
* Correction d'un problème de connexion automatique.
Bouton flottant
* Correction de quelques problèmes de plantages possibles.
Autres
* Correction d'un problème de perte des réglages du navigateur.
* Retour du module de correction d'orthographe.
2.5.12 Bêta :
Coeur
* Corrections de quelques problèmes de compatibilité Flash et ActiveX.
Sécurité
+ Ajout du module Sand Box (Bac à sable).
+ Ajout du mode Private Browsing (Navigation privée).
+ Ajout des adresses sécurisées.
* Ajout de EVSSL et du support associé.
* Correction d'un problème d'oubli de certains noms et mots de passe de connexion HTTP.
Interface
* Les icônes du Skin par défaut sont utilisées lorsque le Skin en cours ne contient pas les icônes nécessaires.
* Correction d'un problème d'agrandissement avec plusieurs écrans.
Navigation
* Correction d'un problème de chaine de caractères recherchée par glisser/déplacer qui n'apparait pas dans la barre de recherche.
Favoris
+ Ajout du menu et des liens pour le site des Favoris en ligne.
* Correction d'un problème d'affichage d'icônes de site Web.
* Correction d'un problème de plantage lors de l'importation des Favoris.
Accès rapide
* Correction d'un problème d'affichage des astuces de la barre d'état lorsque l'accès rapide est affiché.
Popup vidéo
* Correction d'un problème d'encodage du titre de la fenêtre popup sur le bouton de la barre des tâches.
Navigation muette
Multi Touch
* Correction de quelques problèmes d'affichage des astuces.
2.5.11.3390 [07/12/2009]
[Windows 7]
* Correction d'un problème de page Web vierge lorsque Aero n'est pas activé.
[Accès rapide]
* Correction d'un problème de plantage possible lors de l'ajout de certaine pages Web.
2.5.11.3353 [04/12/2009]
[support de Windows 7]
+ Support des nouvelles fonctionnalités de Windows 7 comme la prévisualisation de la barre des tâches, 'jumplist', 'aero shake', 'multi touch' (pour les écrans tactils), etc...
* Correction d'un problème de vignettes vierges dans certaines circonstances.
[interface]
* Correction d'un problème de dysfonctionnement du texte de la barre d'état avec un Skin.
* Correction d'un problème d'affichage d'une page blanche après que Maxthon était déplacé ou redimensionné.
[sécurité]
- Suppresion du "Gardien de Maxthon".
[Accès rapide]
* Correction d'un plantage du navigateur lorsque l'URL est trop longue.
[Plugins]
* Correction d'une faille de sécurité potentielle du système de Plugin.
2.5.10.2994 [12/11/2009]
[interface]
[sécurité]
[Accès rapide]
[Plugins]
Pour la liste complète des changements des versions précédentes, c'est ici. :unsure:
Télécharger le fichier
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
  • 3 semaines après...
  • 1 mois après...
  • 3 mois après...
  • 1 an après...
