Android : Utiliser adb pour faire une sauvegarde complète de son smartphone ou tablette sur PC sous GNU/Linux
Adb est un outil puissant et très utile pour gérer son Android à partir d’un PC. De plus, l’utilisation d’adb ne nécessite pas un accès root sur l’appareil Android.
Dans cet article, adb va être utilisé pour faire une sauvegarde totale de l’Andoid.
adb-backup
Pour pouvoir utiliser adb, il faut au préalable qu’il soit installé. Pour cette étape, voir l’article : Comment installer adb et fasboot
Ensuite, brancher l’appareil avec le cordon USB sur le PC et passer l’Android en mode « debug ». Pour passer en mode « debug », aller dans le menu « Paramêtre », le sous menu « Sytème » puis « Options pour les développeurs » :
android-debug01
Et activer le mode debug :
androiddebug02
Ouvrir un Terminal et lancer la détection de l’Android :
adb devices
Résultat de la commande pour mon cas :
[freddy@manjaro-pc ~]$ adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
TA98601E4J	device
Lancer l’exécution de la sauvegarde :
adb backup -apk -shared -all -f backup.ab
Un message s’affiche dans le terminal pour confirmer sur l’appareil :
Now unlock your device and confirm the backup operation.
Confirmer sur l’appareil le lancement de la sauvegarde, il est possible de la chiffrer :
adb-fullbackup
Pour lancer la restauration de la sauvegarde total de l’Android, saisir dans le terminal :
adb restore backup.ab
via upubuntu.com
