Vos DivX et tous vos médias sur Xbox360 !
Dixours
bonjour j ai bien suivi le tuto qui est tres bien expliquer ce pendant toutes les video passe sur wmp 11 de mon pc mais pas sur xbox360 qui m en prend que certaine. pourquoi si les codec me le font passer sur pc cela devrais faire de meme pour ma 360
ma config tversity est identique a celle du tuto
voila merci par avance
Dixours notre spécialiste viens de faire sa réapparition sur son nouveau PC sous Vista, il se fera un plaisir, dès que possible de te trouver une solution à ton problème. Oui4.gif
Je ne suis malheureusement pas spécialiste en ce domaine, désolé ! triste5.gif
  • Réponses 273
  • Créé
  • Dernière réponse
merci pour l interet porter a mon probleme sinon je tourne aussi sous vista 64
Bonjour à toutes et à tous !
Je reviens enfin tout bronzé (et tout énervé car je suis passé à Vista et la nouveauté est parfois l'ennemi du bien ! :) )
Bref !
stann, as-tu bien configuré TVersity comme suit :
Suite à la mise à jour d'hiver de la XBox, je vous conseille de cocher la case "when to transcode > always" (permettant une meilleure compatibilité avec la XBox)
Je pense en effet que ton problème vient de là en lisant ton message :)
oui j ai suivi ton tuto a la lettre mais la xbox me mais un code d etat me disant qu elle a perdu la connexion alors que tout est bien connecter ,en suite le titre du film as un rond interdit .sinon sur 20 video j en passe 10 ce qui est deja pas mal parceque avant c etai 0 :) mais l ideal serait de tout passer :)
sinon pourquoi sur wmp11 sur pc tous passe grace a tversity et que sur xbox non aurais je oublier quelques choses
merci par avance
Pour répondre à ta question : tout passe sur ton PC puisque tu as les codecs.
Cependant, ta XBox ne sait pas lire tous les DivX (elle ne sait lire que certains), c'est pour cela que TVersity prend le relais : TVersity se charge d'encoder ta vidéo "à la volée" vers un format reconnu par ta XBox.
Je ne pense pas que ton probleme soit un probleme de connexion puisque tu lis la moitié des films, donc ta XBox voit bien ton PC.
Je pense vraiment à un probleme de configuration de TVersity qui n'encode pas toutes tes vidéos. Ainsi, certaines supportées par ta XBox sont lues même sans l'aide de TVersity, mais les autres non.
1)
Tu as bien désinstallé TOUS tes codecs (et pack de codecs ? y compris ceux livrés avec TVersity ???)
Tu ne dois avoir aucun codec d'installé sinon ta XBox ne saura pas lire certaines vidéos.
Tu ne doix avoir d'installé que ffdshow_20070126_fr.zip
2)
Tu as bien coché la case "when to transcode > always" ?
Ca ne peut venir que de l'un de ces 2 points, j'en mettrai ma main à couper :)
oui la case always bien cocher
par contre je n avait pas enlever les codec de tversity
et les codec que j utilise sont les tiens ffdshow
je vais reessayer en enlevant les codec de tversity et je te tien courant demain merci pour ton aide et bonne nuit
Alors là, il va falloir reprendre depuis le début car il y a une étape qui t'a échappé :angelic: Ca fonctionne partout, il n'y a aucune raison que ca ne passe pas chez toi !
Soit tu as un probleme de codec (pour moi très probable), soit un probleme de connexion (pour moi moins probable)
1) Tous tes codecs doivent être désinstallés. Je dis bien TOUS. Il faut que tu vérifies que tous ont bien été supprimés et qu'il ne reste plus de trace.
2) Il faut que tu installes MA version de ffdshow (et pas une autre version, incompatible XBox)
3) Il faut que tu ouvres ton parefeu et les ports sur ton routeur (ou ta Livebox, Freebox ou autre) pour autoriser l'échange de données.
4) Désinstalle TVersity complètement (plus de trace). Il faut que tu télécharges la dernière version de TVersity et que tu l'installes (n'applique aucun patch, installe juste TVersity dernière version)
5) Configure TVersity comme sur mes captures en cochant la case "when to trancode > always"
Si tout ça ne résout pas ton problème, indique moi ta version de Windows et le type d'encodage de tes vidéos incompatibles (est-ce des vidéos flash, ou des DivX, XVid ou autre ? Quel est leur bitrate etc ?) Peut-être que tes vidéos sont dans un format exotique et qu'il faudra ajouter un codec comme AC3 pour le son (voir plus bas dans mon tuto)...
on avance j ai beaucoup plus de films qui passe maintenant
le reste c est xvid hd 720p qui veule pas passe aurais-tu encore un petit conseille?
General #0
Nom complet : D:\video\FILM EDITER par Dixours pour des raisons de confidentialité :angelic:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format/Famille : RIFF
Taille du fichier : 4.16 Gio
Durée : 1h 54mn
Débit : 5217 Kbps
Application utilisée : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2549/release)
Bibliothèque utilisé : VirtualDubMod build 2549/release
Video #0
Codec : XviD
Codec/Famille : MPEG-4
Codec/Info : XviD project
Paramètres du codec/ : No
Paramètres du codec/ : Yes
Paramètres du codec/ : 0
Paramètres du codec/ : Default
Durée : 1h 54mn
Débit : 4371 Kbps
Largeur : 1280 pixels
Hauteur : 720 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25.000 Im/s
Résolution : 8 bits
Entrlacement : Progressif
Audio #0
Codec : DTS
Codec/Info : Digital Theater Systems
Débit : 755 Kbps
Débit nominal : 768 Kbps
Canaux : 6 canaux
Echantillonnage : 48 KHz
Coherency/PlayTime : 6599305
pour te dire tous sa j ai utiliser mediainfo
windows vista ultimate 64 bit
Ah oui je vois ! C'est du lourd ! :angelic:
Ce sont de grosses vidéos.
1) Qu'as-tu fait alors, tu as désinstallé tous tes codecs et réinstallé TVersity ?
2) Depuis, la plupart des vidéos passent ?
3)Les vidéos qui ne passent pas, ce ne sont que des grosses vidéos ?
4)Toutes les vidéos de moins de 1 Go passent ?
1) Qu'as-tu fait alors, tu as désinstallé tous tes codecs et réinstallé TVersity ? oui
2) Depuis, la plupart des vidéos passent ? oui
3)Les vidéos qui ne passent pas, ce ne sont que des grosses vidéos ? oui
4)Toutes les vidéos de moins de 1 Go passent ? oui
mais j ai aussi des grosse qui passent c est pour sa que je comprend pas
As-tu installé le codec audio AC3 qui pourrait résoudre ton problème ? C'est peut-être un probleme de codec audio !
Optimiser la compatibilité et le rendu sonore ? Facile ! Installez AC3Filter ! Ensuite, allez dans le menu demarrer de Windows > liste des programmes > ffdshow, et configurez le décodeur audio de ffdshow : choisissez "codecs" à gauche, et dans la ligne correspondant à AC3 cliquez sur le décodeur pour choisir "désactivé". Ainsi, c'est AC3filter qui prend le relais.
Si cela ne résoud pas ton problème, autre piste à tenter : je t'ai fait paramétrer "Windows Media Encoder" sur "Windows Media Video 8", essaye "Windows Media Video 7" au cas où (mais je n'y crois pas trop)
Je me réponds à moi-même :
J'ai relu les caractéristiques de ta vidéo HD et effectivement il s'agit d'un problème audio ! C'est du son DTS ! (non gérer par ffdshow) Il faudrait installer un codec audio qui le prend en charge (un peu comme AC3filter)...
il est deja installer j ai mis tous les logiciel du tuto
J'imagine que tu l'as configuré comme indiqué dans le tuto. (et donc désactiver le truc dans ffdshow).
Alors je pense qu'il faut activer une option supplémentaire dans AC3filter pour qu'il prenne en charge le DTS. :angelic:
voila c est fais par contre j ai pas la meme version que toi de ac3 moi c est la 1.46 tu pense que sa peut jouer?
sinon c est pas grave tu ma bien aidé et je t ai deja pris pas mal de ton temps je te remercie ainsi que tous les autre et je te tien au courant l avancement de la chose :angelic: merci pour tous
bon tu va trouver sa bizarre en faite hier quand j ai regler tversity j ai oublier de mettre "save"
sa fait qu il n etait pas parametrer et la tous mes films passait sauf un et quand je m en suis appercu j ai reconfigurer comme tu m a dit en cochant always et la j ai la moitié des films qui me passent donc j ai remi sur "only when needed" et tous passe donc je comprend pas pourquoi chez toi tu coche "always" tous passent et chez moi c est le contraire sinon je pense que ma console est a jour puisque je suis connecter au live tres souvent
:angelic: Le principal est que maintenant cela fonctionne !
Je coche "always" pour que TVersity prenne en charge tous les films, je ne laisse pas la XBox gérer quoique ce soit. Dans ton cas, certains films sont peut-être trop gros pour TVersity et "only when needed" est peut-être une meilleure solution.
Grâce à toi, je viens donc d'apprendre un nouveau truc !
A très bientôt et bonne séance de ciné ! :angelic:
Salut a tous! Je suis déjà passé sur le fofo il y a quelques temps. Je peux lire les divx sans trop de probleme hormis celui-ci : Mes videos stoppent toutes les minutes pour se mettre en mémoire tampoin. Y a t il un moyen de lire les videos d'un trait avec une mise en memoire tampon en début de lecturez et non pas toutes les minutes.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Tu rencontres ce problème avec la Xbox360 ?
As-tu suivi la procédure de paramétrages donnés dans ce post par Dixours ?
je rencontre ce probleme sur ma 360 oui. Et j'ai pourtant suivi tous les parametrages du post de dixours!
Bien, donc pour qu'il puisse t'aider au mieux il faudrait que tu liste un peu ce que tu as fait ou pas fait dans les réglages et installations diverses qu'il propose.
Dixours ne devrait pas tarder à venir faire son petit tour sur le forum.
