Problème de Sous-titres sur Xbox360 avec Tversity
Mercusio
Bonjour à tous.
J'ai suivi le tuto pour pouvoir lire les divx sur ma console en passant par Tversity, et ça s'est bien déroulé, je peux effectivement regarder les divx en grace à Tversity. Toutefois les sous-titres ne fonctionnent pas.
Je n'ai aucun pack de codec installé (pas même celui de Tversity), j'ai ffdshow et ac3filter, c'est tout. J'ai coché la case pour les sous-titres dans ffdshow, mais il n'y a rien à faire, ça ne marche pas.
Quelqu'un aurait-il un indice s'il vous plaît?
J'ai bien trouvé un autre topic de cette section, une personne rencontrait exactement le même soucis que moi et en gros en suivant les indications redonnées par l'auteur du tuto, tout refonctionnait. J'ai essayé et pas mieux chez moi.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci beaucoup et bonne soirée
Bonjour à tous.
Bienvenue parmi nous Mercusio,
Notre spécialiste qui est actuellement absent (ou en vacances) s'occupera de ton problème dès son retour, qui ne saurait tarder.
Amicalement
Ray1
Salut !
Effectivement, j'étais absent (un peu contraint !) car je n'avais plus de PC ni de connexion internet (j'aime bien cumuler shocked.gif )
Le problème des sous-titres est un vrai casse-tête.
Sous Vista, je n'ai jamais réussi à les faire apparaitre sur ma XBox (mais sur l'ordi oui), cependant la méthode semble fonctionner chez les autres.
Sous XP pas de problème.
Remarque : je pars du principe que la librairie de TVersity a été préalablement rafraichi et que ffdshow a été correctement configuré pour afficher les sous-titres.
TVersity est fermé et le service "TVersityMediaServer" arrêté.
Plusieurs choses à faire :
1) Il faut utiliser TVersity à partir d'une session Administrateur protégée par mot de passe (et non pas à partir d'un compte "invité" ou autre).
2) Il faut indiquer au service "TVersityMediaServer" d'ouvrir la session en tant qu'administrateur. Pour cela, taper "services.msc" dans la boite de commande "Exécuter" du menu Démarrer. La liste des services s'affiche. Double-cliquer sur le service "TVersityMediaServer" et arrêter-le (si ce n'est pas déjà le cas). Dans l'onglet "Connexion" choisir le compte "Toto" (si "Toto" est un compte administrateur du PC. C'est le nom que porte le PC en quelque-sorte). Pour cela, cliquer sur "Parcourir...", puis "Avancé", et "Rechercher". Double-cliquer sur le compte Administrateur ("Toto" dans mon exemple). Valider partout et une fois revenu à l'onglet "connexion" entrer le mot de passe du compte administrateur (mot de passe d'ouverture de session).
3) Chez certains, cette manip' suffit. Pour d'autres, TVersity étant fermé, il faut ouvrir de nouveau la boite "Exécuter" du menu Démarrer et taper : mediaserver -debug
Une fenêtre Ms-dos s'ouvre, il faut la laisser ouverte, elle indique que TVersity est maintenant en fonctionnement en arrière-plan. Tester sur sa XBox.
Si les sous-titres passent, alors il te faudra dorénavant lancer TVersity à partir de la commande "mediaserver -debug" pour en profiter. Pour les vidéos sans sous-titres, tu pourras toujours lancer TVersity normalement.
Remarque : Si tu utilises la commande "mediaserver -debug", il faut que tu rafraichisses avant ta librairie (en lançant TVersity normalement, en rafraichissant ta librairie puis en arrêtant TVersity.)
Voilà !
Quel système d'exploitation as-tu ? Vista ? XP ?
Les icones de ffdshow apparaissent-ils dans ta barre des tâches (quand tu lis une vidéos sur ton PC et quand tu lis une vidéo à travers TVersity) ?
La méthode fonctionne-t'elle chez toi ?
Et bien bonjour à toi.
Tout d'abord merci pour les réponses. Malheureusement après avoir essayé tout ça ça ne marche quand même pas.
Et oui tout marche parfaitement sur mon PC, et oui je suis sous Vista...
Dommage quand même
Quand tu lis une vidéo sur ta Xbox (via TVersity), les icones de ffdshow apparaissent-ils dans la barre des tâches de ton PC ?
Si oui, alors on touche au but !
Si non, alors tu es dans le même cas que moi. TVersity et Vista ne font pas encore bon ménage... Attendons la version finale de TVersity shocked.gif
  • 4 mois après...
Alors premièrement, je dois te tirer un grand chapeau Dixours, je me suis mis ce matin à chercher un moyen pour lire les sous-titres séparés (.srt) sur ma 360, et depuis ce matin je tombe sur des tonnes de posts de ta part, et surtout sur un nombre incalculable de gens que tu as tenté d'aider, mais surtout que tu as réussi à aider, et tout ça avec la gentillesse et la bonne humeur, donc bravo.
Je dis ça parce que tu m'as moi même aidé, j'ai tout d'abord essayé de me la jouer solo en installant TVersity tout seul, j'avais déjà ffdshow installé (Mais une des dernières versions) et j'en ai fait qu'à ma tête j'ai installé les codecs TVersity aussi, et forcément, ça n'a pas marché :p
Je suis donc venu à ton tuto, et là ça fonctionne impeccable sauf que j'ai toujours pas les sous titres :x
Je suis donc tombé sur ce post après plusieurs recherches, et là bim ! ça fonctionne parfaitement !
Je suis passionné d'informatique, je suis en dernière année d'un BTS orienté développement informatique, et je dois dire qu'en plusieurs années de "geekage" je n'ai encore jamais trouvé un membre d'un quelconque forum aussi compétent sur une application, donc encore une fois chapeau.
En ce qui concerne ta solution, j'ai d'abord testé une première fois en mettant un mot de passe sur ma session (je n'en avais pas), et ça a fonctionné tout de suite avec la méthode du lancement du mediaserver en mode -debug via l'invité de commande. Je me suis alors dit "Mince.. Ca me gonfle d'avoir un mot de passe sur ma session quand même.." Alors j'ai testé à nouveau en remettant ma session comme elle était au préalable (Sans mot de passe) et en recochant "Compte système local" dans les options de services du media server plutôt que d'y choisir un compte, et ça marche tout aussi bien (En lançant toujours le serveur avec "mediaserver -debug" bien sûr), donc je tenais à le préciser pour les autres.
Ceci dit, je ne suis pas à l'abrit du fait que ça ne fonctionne plus après un reboot, on verra bien :p (Je suis sous XP je précise, désolé pour les utilisateurs Vista :s)
Quoi qu'il en soit, TVersity est très bien, mais c'est quand même dommage parce que dès que le serveur est lancé, mon PC se ralenti considérablement ("UC Utilisée: 100%" dans le gestionnaire des tâches..) et de plus, je n'ai pas réussi une seule fois à faire fonctionner l'avance par chapitre sur le lecteur de la 360. Et l'avance rapide fonctionne si elle n'est pas utilisée trop longtemps, et surtout à une vitesse pas trop élevée.
Enfin bon, c'est quand même une belle avancée, parce que je ne me voyais pas réencoder tous mes épisodes de série pour y incorporer les sous titres, donc bravo tout de même aux développeurs de cette appli.
Voilà, encore un grand merci à toi pour l'aider apportée ;)
C'est à moi de te remercier d'avoir pris le temps de t'inscrire et d'avoir écrit un texte si sympatique ! wink.png
C'est grâce à des gens comme toi (il y en a encore, heureusement !!) que je prends beaucoup de plaisir à aider avec mes maigres connaissances !
Merci aussi pour ton retour d'utilisation. J'ai justement en projet de refaire le tuto à neuf en y intégrant toutes les remarques constructives comme la tienne. Il faut juste que je trouve un peu de temps... :)
Tu seras toujours le bienvenu ici et toute l'équipe (je ne suis pas seul !! Rendons à César ce qui lui appartient !!) te remercie de tous ces compliments !
Nous essayons d'apporter de l'aide et de la bonne humeur (plutôt ciblées sur Maxthon bien entendu, puisque c'est notre passion) le plus humblement possible à qui en a besoin. Je pense que c'est ce qui fait notre force, bien que nous ne sommes pas des pros et que nous ne disposons pas d'un temps libre illimité !
A très bientôt Sebby et merci encore ! :)
Je ne garantie pas que je repasserai souvent sur le forum, car je n'utilise pas du tout Maxthon, je suis plutôt adepte de Firefox (Pas taper pas taper ! :) ) mais ça a été un plaisir de créer ce compte pour te remercier :)
Continue a être aussi aimable et serviable, ça devient très rare sur le web, donc c'est tout à ton honneur :)
P.S: Avant de suivre complètement ton tuto, j'ai oublié de mentionner que j'ai réussi à faire fonctionner le tout avec les derniers codecs ffdshow et non pas la version que tu préconises, mais il a quand même fallu que je désinstalle les codecs de TVersity (RC7 1.0), je ne peux pas dire si les sous-titres marchaient car j'avais déjà repris tout ton tuto (qui conseille une ancienne version de ffdshow) à la lettre avant de voir l'astuce du "mediaserver -debug" donc à voir..
Encore merci, et bonne continuation
Nous sommes des passionnés de Maxthon pas des intégristes, le choix d'un navigateur dépends, avant tout, des goûts de chacun, merci de ta visite et de tes compliments à notre gentil nounours, qui le vaut bien ! :)
  • 6 mois après...
Bonjour à tous
Je me permet de déterrer ce topic car je rencontre de nouveau le même problème. Avant tout je souhaiterais remercier Dixours qui grâce à son tuto et à ses explications claires m'ont permis de visionner des vidéos sur ma xbox360 dans un premier temps, et d'afficher les sous titres dans un second.
Tout allait bien jusqu'à ce que, hélas, je formate le disque dur contenant toute la petite installation, et aujourd'hui après tout avoir réinstallé selon la même procédure, plus moyen d'avoir ces fichus sous titres. Et je suis à court de solutions.
Voici quelques informations qui pourraient éventuellement vous être utiles si vous souhaitez me venir en aide :
Avant :
-Lorsque tout fonctionnait, j'avais du suivre le tuto de Dixours, et les indications données dans ce topic : permettre au service "TVersityMediaServer" d'ouvrir la session en tant qu'administrateur
-Après avoir permis au service "TVersityMediaServer" d'ouvrir la session en tant qu'administrateur, il me fallait utiliser la commande mediaserver -debug, sinon l'icône de TVersity restait grise et le sharing ne se faisait pas. En revanche, en lançant Tversity et en laissant la fenêtre ouverte par la commande mediaserver -debug, tout fonctionnait bien.
Apres formatage et reinstallation :
-J'ai de nouveau permis au service "TVersityMediaServer" d'ouvrir la session en tant qu'administrateur, mais cette fois le sharing se fait sans que je n'ai rien d'autre à faire, l'icone de Tversity est bleue et j'arrive a visionner des vidéos sur ma Xbox
-La commande mediaserver -debug ne fonctionne plus, Windows m'indique qu'il ne trouve pas "mediaserver"
Quelques indications qui me semblent utiles :
-J'utilise Windows XP
-Les icônes de ffdshow n'apparaissent pas dans la barre des tâches lorsque je suis en train de lire une vidéo sur ma xbox, alors qu'elles apparaissent lorsque je lis une vidéo directement sur mon PC
-J'ai coché la case sous titres dans ffdshow et ceux-ci apparaissent sur les vidéos lues directement sur le PC
-J'ai l'impression qu'il y a eu une nouvelle version de Tversity entre mon ancienne installation et mon formatage, car avant que je formate le logiciel me proposait une mise à jour que je n'ai jamais acceptée (de peur que tout se mettre à foirer). Serait-elle responsable ?
Merci de votre aide !
Salut !!
Je pense que tu as pointé du doigt l'origine du problème !
Les versions 1.7.x semblent apporter quelques problèmes et je ne saurais trop te conseiller de revenir à la version précédente que je considère comme stable : la version 1.6.0.0
Désinstalle proprement et "à fond" ta version actuelle de TVersity. Redémarre ton PC et installe la version ci-dessus avec les paramètres que tu commences à connaitre.
Je pense que ton problème devrait être résolu !
N'hésite pas à me tenir informé ! :s:
J'ai testé la version que tu me propose Dixours.
Résultat : je suis revenu à quelque chose de plus proche de ce qui fonctionnait avant chez moi. Mediaserver -debug fonctionne de nouveau, et je peux reproduire la même procédure que celle que j'utilisais.
Qui plus est lorsque je me sers de TVersity, cette fois l'icône de décodage vidéo de ffdshow apparaît. Seulement voilà, les sous titres ne s'affichent toujours pas ! J'ai pourtant bien coché la case, et les sous titres s'affichent lorsque je regarde une vidéo directement sur le PC.
Si je lance une vidéo directement, ça marche. Si je lance TVersity et que je vais sur http://localhost:41952/ pour lancer une vidéo, tout semble similaire, ffdshow se montre dans la barre des tâches, mais pas de sous titres !
Ca me frustre énormément, si ça a pu marcher un jour, il n'y a forcément moyen de reproduire les mêmes conditions ! J'aurais aimé noter la version de TVersity et de ffdshow que j'utilisais, ça aurait pu aider.
Encore une fois je suis à court de solutions.
